• Nicht das es einfach nur gereinigt gehört und fertig.
    wäre das auch ne option für mein AGR ? :/
    laut FS zickt das nämlich rum wie blöde. (im sommer auch beim fahren, jetzt im winter sind die symptome quasi weg)
    und n neues für den E91 is ja nicht grade billig.. :wacko:
    Road Map Navi Experte 2024/2025 CIC NBT - PM me 8:)
    Meguiar's Fanboy
  • Wenn du handwerklich nicht 2 linke Hände hast dann baue es aus und reinige es. Kann ja erstmal nicht schaden. Vom Zustand kannst du ableiten wie es dem Rest der Kanäle und Klappen geht <X
  • wäre das auch ne option für mein AGR ? :/
    kommt immer auf die Fehlermeldung an, gibt verschiedene.
    Meist ist die Betätigung unterm Kunststoffdeckel einfach eingelaufen und es hängt im offenen Zustand immer bisschen.
  • kommt immer auf die Fehlermeldung an, gibt verschiedene.
    der FS war so voll am ende das die MKL anging. seit FS gelöscht keine MKL mehr... vorerst.. unplausible werte etc..
    aber im sommer war oft unrunder leerlauf und schlechte gasannahme bis er warm war...
    Meguiar's Fanboy
  • wenn es am AGR Ventil liegt wird nen Fehler abgelegt.
    Gibt da verschiedene, von zu weit offen bis Position unplausibel,.....
    Das die MKL angeht reicht schon ein AGR Fehler aus.
    unrunder Leerlauf und schlechte Gasannahme kann auch Verkokung sein.
  • es waren etliche AGR ventil relevante fehler im FS. die mkl kam erst nach monaten und 1000den KM. da waren die fehler schon massig im FS.
    die symptome waren aber unregelmäßig da. mal täglich. mal 3 wochen gar nicht.
    manchmal hats gereicht einfach neu zu starten und weg wars.
    aber wir schweifen ab...
    sobald es milder wird werd ich das ding wohl rauskloppen müssen und gucken..
    Meguiar's Fanboy
  • Der Fehler wurde mir ja nicht explizit auf dem Silbertablett mitgeteilt. Ganz kurz die Vorgeschichte. Im September wurde im Rahmen eines Rückrufs mein AGR-Kühler getauscht. Kurz danach fing beim Schalten so ein ganz leichtes Ruckeln an. Das wurde über die Wochen und Monate dann immer mehr und nerviger. Anfang des Jahres bin ich dann zu BMW um zu fragen ob das kausal mit dem AGR-Kühler zusammenhängen kann und die sollen überprüfen was die da eingebaut haben. Es wurde dann festgestellt, das im Fehlerspeicher irgendwas von AGR-Ventil steht, und das dies nicht mehr richtig öffnet/schließt (?). Ich weiß es nicht mehr 100%tig. Der Fehler liegt nahe an den Symptomen des Ruckelns. Er stellte dann einen Kulanzantrag welcher abgelehnt wurde. Die Reparatur würde 550€ kosten, in etwa. Ich hab mich dann eingelesen und fand raus das ich das AGR nicht brauche. Und so ist der Stand.
    Beim AGR-Kühler Rückruf sollte der Kühler an sich und das Ventil getauscht werden! Wurde bei meinem F10 auch getauscht, die sollen dir keinen erzählen und dich auf den Kosten sitzen lassen..
  • Beim AGR-Kühler Rückruf sollte der Kühler an sich und das Ventil getauscht werden! Wurde bei meinem F10 auch getauscht, die sollen dir keinen erzählen und dich auf den Kosten sitzen lassen..
    er fährt mem B47, keine Ahnung ob der überhaupt vom Rückruf betroffen ist.
    Bei allen die betroffen sind, kommt AGR Kühler und AGR Ventil neu.
  • Bist Du 100% sicher, das Dein Auto von dem Rückruf nicht betroffen ist ? Hatte mir BMW letztes Jahr auch erst geschrieben, dann kam der Brief mit dem Begleitschreiben vom KBA und alles sah ganz anders aus ! Soweit ich weis, werden gerade alle ! 5er von 2014 bis 2022 zurückgerufen.
