Ist das nicht einfach nur eine Eisenstange vereinfacht gesagt?
HILFE !? Bin am verzweifeln ! Quietschen Lenkrad Innenraum !
Aber die hat doch Oben wo das Lenkrad draufsteckt, und unten wo die Lenkspindel ansetzt jeweils ein Lager oder ?
Es kann nur an Lenkgetriebe/Querlenker/Domlager liegen.
Genau, auch die ganzen Streben, Domlager etc. begutachten, das hatte ich vergessen.
Aber, man kann hier auch noch tausend mal hin und her überlegen, was es sein könnte und was nicht, der TE soll einfach mal auf einer Bühne oder Grube alles begutachten oder begutachten lassen, was mit Lenkung und Vorderachse zu tun hat. Alles andere ist Rätsel-Raterei, die dann auch nicht wirklich weiterführt.
Du hast recht !
ist ja eher ein schwellendes Geräusch als ob das Lenkgetriebe trocken läuft
mMn nicht vom Innenraum
Domlager/Streben eher nicht, dazu hört man zuviel bei geringem Lenkeinschlag
Hört sich an wie wenn irgendwo im Motorraum Metall aneinander schleift
mach mal Video ohne Motor
Video vom Motor geht gerade nicht. Wagen ist jetzt wieder beim BMW Service
Muss mich fast bei dir entschuldigen, Eizzi. Nach dem Bemängeln mit dem Kratzer auf dem Emblem am Schalthebel hatte ich dich ein wenig empfindlich eingestuft. Aber dieses Kratzen würde selbst mich extrem ankotzen. Ich denke auch, das kommt von "aussen". Stell mal als erstes sicher dass genug Servoflüssigkeit drin ist, bei mir war der Stand auf min. und es kam Fehlermeldung, Antrieb gestört, allerdings nur nach dem Start und bei höheren Minusgraden. Aufgefüllt, Meldung ist weg, eine Füllstandsmeldung bekam ich nicht. Dann würde ich alle Fahrwerksteile checken, irgendwo muss der Hase ja im Pfeffer liegen. Viel Erfolg
Gruss Andi
Gruss Andi
Alles gut Andi !
Wie gesagt, Wagen ist jetzt beim BMW Service. Eine Fehlermeldung kam seit dem noch nicht !Was ich vermute habe ich ihnen gesagt. Also das was ihr meint
