Hinterachse liegt tiefer als die VA - F11 xDrive
  • Habe nichts von weg gammeln geschrieben.
    Die wird halt einfach fest und kann dann Probleme machen.
    Dein BMW Service bringt dir hier überhaupt nichts.
    Ist in keinem Serviceumfang dabei.
  • Es passiert ob und zu das wenn auf die Vorderachse bestimmte Arbeit gemacht wird (Federn / Querlenker / Zugstrebe oder nach Unfall Reparatur das diese Teile nicht angezogen wird “in Normallage” was in BMW Lingo heißt mit volle Gewicht drauf.
    Auto auf ein Hebebühne, alles vorne lösen, dann runter, alles anziehen, dann schauen, evtl. ein Vermessung nachher.
    MFG,
    MunichMark
    2014 535XD
    Luxury Line
    Alpinweiss / Mocca
    AC Schnitzer FW 30-30
    18" Michelin Pilot Sport 4S
    18” Michelin PA4 Winter
    Endlich mal einer der mich versteht. ;)
  • Xdrive ist mMn standardmäßig etwas höher wenn kein M-Fahrwerk verbaut ist... möglicherweise hat jemand per Software nur hinten etwas abgesenkt.
    Also vorn die M-Federn rein, dann kommt er etwa 1-2 cm tiefer.
    Gruß Whiskey :bmw-smiley:
  • xDrive ist meines wissens auch mit M Paket nicht tiefer.
    Ist nur beim Heckantrieb so.
  • lt. ETK sind die Federn unterschiedlich lang ... mit M ca 360mm und Standard ca. 380mm je nach Typ
  • die Länge der Feder sagt nichts über die Höhe des Fahrzeugs aus.
    Das macht die Abstimmung der Feder.
  • wie auch immer...
    Mit M-Fahrwerk tiefste Stufe ab Werk ca. 1cm tiefer als 'normal'
    Ohne M-Fahrwerk ists immer gleich, egal ob XDrive, Adaptive oder Serie
    Bei DDC entfällt das M-Sportfahrwerk Höhe also wieder 'normal'
    Ich hab Xdrive mit M-Fahrwerk und der Wagen liegt tiefer als 'normal' ...
    jm2c ;)
