Hinterachse liegt tiefer als die VA - F11 xDrive
  • Hallo, ich fahre jetzt seit fast 4 Wochen meinen ersten BMW, es ist ein 528i xdrive touring mit 245 PS.
    Seit einigen Tagen ist mir aufgefallen, dass die Hinterachse tiefer ist als die VA. Dachte erst es ist nur eine optische Täuschung, oder das es evtl am ungeraden Untergrund liegt. Scheint aber nicht so zu sein. Ich habe heute nachgemessen, von Mitte Radnabe bis Unterkante des Kotflügels, ein Höhenunterschied von ca 20mm. Heißt die Hinterachse liegt fast 2 cm tiefer. Davon ab, dass dies einfach nicht gut aussieht, stellt sich mir die Frage, ob dies normal ist bei dem Fahrzeug ?!?
    So weit ich weiß, ist an der HA Niveauregulierung verbaut.
    Jetzt habe ich in einem anderen Forum schon gelesen, dass es für die Hinterachse genaue Daten gibt, wie groß der Abstand vom Reifen zur Kotflügelkante sei darf. Genauer gesagt, Unterkante Felgenholm bis zur Kotflügelkante soll demnach bei 18 Zoll Rädern bei 63mm liegen.
    Meine Frage, ist das etwa normal, dass die Vorderachse höher steht als die HA ???
    Was kostet ein Höhenstandsabgleich mittels Diagnosegerät bei BMW ??
    Bitte teilt mir eure Meinung / Erfahrung hierzu mit.
    Besten Dank
  • Gemessen a den ca. 63cm welche ja Standard Einstellung sind ist die Vorderachse zu hoch oder die Hinterachse zu tief?
  • Eventuell hast du ein Problem mit der Niveauregulierung (undichter Luftbalg, defekter Kompressor, Magnetventil)
    Regelstange kann auch fest sein.
    Die Stange gammelt gerne am Kugelkopf fest.
    Musst dann zerlegen, abschleifen und schmieren.
    Mach ich bei meinem bei jedem Reifenwechsel.
    Das gleiche mach ich auch bei den Sensoren der Leichtweitenregulierung.
  • Soweit mir bekannt ist die Vorderachse bei knapp 65 cm und die Hinterachse bei ca. 62 cm. Ein Höhenstandsabgleich auf Standard an der Hinterachse würde die Vorderachse nochmals in einem kleinen Bereich anheben.
    Wenn die Vorderachse so hoch steht passt an den Fahrwerkskomponenten dieser etwas nicht. Falsche Federn, Lenker nicht in Normallage angezogen etc.
    Höhenstandsabgleich gibt es für die Vorderachse nicht, auch wenn bei einem Abgleich der Höhenstand der Vorderachse abgefragt und eingegeben wird.
  • Also die Maße habe ich auch genauso gemessen .VA lag bei ca 64,5mm und die Hinterachse bei ca 62mm.
    Also scheint das doch normal zu sein ?? Habe auch schon von vielen gehöhrt, dass dies so der Fall ist bei einem f11 xdrive. Es sieht doch bloß irgendwie nicht ganz so doll aus. Dachte wenn man die HA mit dem Höhenstandsabgleich etwas anhebt, dann senkt sich automatisch auch die Vorderachse etwas.
    Komisch nur, dass ich auch immer wieder einige f11 sehe, wo genau dieser Abstand gleich ist, und es sofort deutlich besser aussieht. Habe sogar schon die Aussage bekommen, dass diese Abstände an Vorder und Hinterachse gleich seien müssten !! Von daher bin ich immer noch etwas irritiert.
    Was genau eine Regelstange ist, weiß ich leider auch nicht. Der Wagen hat 110tkm gelaufen und war jedes Jahr bei BMW. Von daher dürfte doch nicht irgendsowas einfach weggammeln.
    Kann man denn irgendwo die entsprechenden Maße herbekommen ?? Sprich die entsprechenden Karosserie Daten. Kann es sein, dass diese Sache sich bei einem xDrive anders verhält, als bei dem gleichen Auto mit Heckantrieb ??
    Besten Dank trotzdem erstmal für die Infos !!!
    Also laut dieser Daten soll bei 18 Zoll Rädern der Abstand hinten genau 62,9mm betragen. Ich habe genau 62mm gemessen. Vorne habe ich 64,7mm gemessen. Also rein optisch sehe ich das schon und es gefällt mir nicht wirklich. Wenn ich die schönen 19 Zoll Sommerreifen drauf habe, wird mich das wahrscheinlich noch mehr stören.
    Des Weiteren stellt sich mir auch die Frage, wenn das alles nicht genau richtig angepasst ist, dann habe ich doch garantiert auch Probleme mit dem Fahrverhalten. In den nächsten Wochen, wenn das Wetter passt, werde ich bestimmt zum Nürburgring fahren und da habe ich keine Lust auf dumme Überraschungen. Ich muss mir schon sicher sein, dass alles so sitzt wie es soll !!!
  • Bei den Maßen hab im mich auf die Maße "aus dem anderen Forum" bezogen. Deine Vorderachse ist zu hoch, das hab ich hier und woanders schon geschrieben. Genauso eine Lösung welche kontrolliert werden sollte. Das wird aber im "anderen Forum" genauso ignoriert wie hier.
