Zündungsplus Mittelkonsole
  • Hallo!
    Wo finde ich im Bereich HeadUnit / Klimabedienteil Zündungsplus?
    Kann auch das "nachlaufende" sein, welches nach Zündung aus noch eine
    Zeitlang Spannung führt.
    Gruß und Danke!
  • In diesem Bereich ist die einzige Möglichkeit für 15N das CAS. Da es sich hier um einen Ausgang des CAS handelt welcher eigentlich das 15N Relais in der Junction Box schaltet sollte keine große Last angeschlossen werden. PIN 24 an Stecker A16*2B wäre das.
    Beste Anschlusspunkte wären die Sicherungen F43-F47 am Stromverteiler vorn, sind alle 15N.
    12V Versorgungen in diesem Bereich mit 30B sind z.b. die 12V Steckdosen. Die schalten nach einer gewissen Zeit auch ab.
  • Ok, danke. Das CAS ist mir bekannt dafür. Am großen Stecker Pin 1 Klemme 15N, Pin 2 Klemme 30B.
    Dachte das evtl. noch was in der Mittelkonsole ist. Aber ich greife es am CAS ab.
    Danke nochmal!
