dann kanns eigentlich nur am überholten Wandler liegen.
Getriebe zuviel Druck wenn Kalt - springt los beim Bremse lösen 8HP
Ja halt überholt…du meinst er ist defekt oder hat halt nun mehr kraft da er neu ist?
Des haben die meistens wenn der Freilauf vom Leitrad nicht funktioniert
Da es nun etwas wärmer wird ist das losspringen viel weniger und nach ein paar Sekunden weg. Rückwärts ist es kaum bis gar nicht zu spüren. Aussentemp. 8 Grad.
Es ist also nur wenns ganz kalt ist, das würde ja eher für das Öl sprechen oder?!
Öl hast ja bestimmt ZF Lifeguard 8 verwendet oder?
Das Rowe 9008, das ZF auch verwendet.
Meines Wissens stellt Fuchs die ZF Öle her.
Egal ob 6hp oder 8hp.
Rowe Öle sind aber nicht schlecht.
Glaube kaum das es daran liegt.
Vielleicht ist es einfach normal und ich überempfindlich. Ich fahr so mal und schau wie es im Sommer ist, dann im nächsten Winter mal schauen wie wichtig es mir dann noch ist.
