Xenon Kurvenlicht eigenartiges Verhalten
  • xenon Kurvenlicht
    Lichtautomatik
    Bj: 2016
    es wurde vor Übernahme des Autos die Scheibe wegen Steinschlag ersetzt.
    Nun ist mir vor einer Woche bei der Lichtautomatik aufgefallen, dass der rechteScheinwerfer bei freier Sicht immer von links nach rechts schwenkte, undefiniert.
    Ich löschte alle Fehler mit Carly (waren 44 drauf, ich hatte davor die Batterie für den Lenkradtausch abgeklemmt).
    damit war es über diese Nacht OK. Kein schwenken mehr, sauberes abschalten des Fernlichts bei entgegenkommenden Autos.
    Am Samstag war selbiges, der rechte Scheinwerfer schwenkte immer hin und her.
    bei entgegenkommenden Autos blendete er nicht ab bzw in nur 20% der Fälle sieht man wie das blaue Infolicht Fernlicht ausgeht.
    Beim Lichtverhalten bei entgegenkommenden Autos sah es eher so aus, als würde er den linken Scheinwerfer nach unten kippen und dann wieder hoch. Die blaue Lampe Fernlicht blieb an.
    kein einziges Auto gab mir Lichthupe, dass das Fernlicht an wäre.
    Es ist Xenon verbaut und kein LED welches glaub dieses ausblendende Verhalten hat.
    Teils schaltet er das Fernlicht sogar ein wenn ein Auto entgegen kommt.
    also ich denke, dass Verhalten ist nicht normal. Was könnte hier das Problem sein?
    nach Scheibenwechsel wurde diese neu Kalibriert. Der Spurverlassassi funktioniert gut.
