F11 Carly 43 Fehler unkritisch
  • Heute habe ich den Kaufvertrag für einem F11 unterzeichnet.
    06/2016
    135.500km
    530d Xdrive
    full house
    Carly zeigte 43 Fehler an.
    Bei 122.000km wurde er einmal zurückgesetzt.
    Sehr viele Fehler sind bei 123616km.
    Dort muss etwas passiert sein.
    Alle Fehler werden als unkritisch eingestuft.
    Ist es bei Euren auch so, dass sie von Zeit zu Zeit viele unbedeutende Fehler ansammeln?
    Oder muss ich mir Gedanken machen?
    8 Fehler hatte der Motor
  • Carly ist der letzte Müll zum auslesen.
    xxx besorgen und mit enet Obd Kabel auslesen.
    Einen Laptop samt Software und Kabel, hatte ich letztens einem aus dem Forum verkauft.
    Wenn du Interesse hast könnte ich dir auch noch eines zusammen stellen.
    Gerne per PM mal anbieten. Suchte sowas vor kurzem, bin aber wegen der Software unschlüssig.
    Soll ich den NOx Sensort dennoch tauschen?
    Ein AGR Fehler (unkritisch) war auch drin. Das auch tauschen?
  • Der Nox Sensor kostet so ca 500€ also mal eben ist das nicht.
    Außer es ist wirklich defekt weil ein Marder dran gekaut hat.
    Wie kürzlich bei meinem Auto.
    Wie gesagt, auslesen mit anständiger Software dann löschen und schauen was wirklich wieder kommt.
    Einmal editiert, zuletzt von malermeister ()
  • Meiner zeigt fast die gleichen Fehlern mit Carly… Die wollen das Leute der Smart Mechanic Abo macht… FZ läuft perfekt.
    ich benütze nur fürs grobe Sachen, z.B. Batterie Reg, DPF Burn, usw… sonst ISTA für richtigen Fehlersuche.
    MFG,
    MunichMark
    2014 535XD
    Luxury Line
    Alpinweiss / Mocca
    AC Schnitzer FW 30-30
    18" Michelin Pilot Sport 4S
    18” Michelin PA4 Winter
  • Wenn vom Händler gekauft, dann selber mal gar nichts tauschen.
    Nox Sensor musst dir ansehen ob Kabel oder Sensor selber.
    Wegen AGR Fehler würde ich Entkoken empfehlen, bei dem KM Stand meist eh schon recht stark beladen die ASB und die Einlasskanäle.
    Ansomsten wie schon gesagt, Carly Spielzeug nicht nutzen sondern richtige Software.
    Carly ist was für Kids.
    Fehler häufen sich selten an wenn alles funktioniert.
