das TRSVC musst codieren und mehr nicht
Kamerasystem startet stark verzögert oder gar nicht
Soooo...
hab gestern mal die Kameras einzeln probiert, leider ohne Änderung.
Dann den "Metallkasten" ausgebaut und geöffnet... an der Platine ist keine Problemstelle erkennbar.
Nun hab ich sie mit dem Heißluftföhn bearbeitet und siehe da.... Sideview in den Kotflügeln und Rückfahrkamera zeigen wieder Bild, nur die in den Spiegeln zeigen nix und es gibt jetzt auch eine Fehlermeldung.
Mal schauen wie es nach einer Ruhezeit heute ausschaut.
schmeiß sie in den Backofen anstatt Heißluftföhn.
Dann hast alles der Platine erwischt.
Hilft meistens besser.
welche Temperatur max?
würde mit 80 Grad mal anfangen.
Backofenbehandlung hat nix gebracht, sobald die Platine warm ist geht alles, kühlt sie ab ist alles tot... hab bis 140 Grad und 30 min getestet.
Hatte vorher auch mal die Steckeranschlüsse und große Lötstellen nachbearbeitet
Letzter Versuch die Problemstelle mit dem Heißluftföhn zu finden hat den Fehlerbereich eingeschränkt... siehe Bild...
hab dann unter Strom mit Föhn und Rakel die Lötstellen belastet...geht jetzt auch kalt seit ca. einer halben Stunde...
bin gespannt
Hi,
ich habe auch schon mehrfach Probleme mit kalten Lötstellen bei meinem gehabt, z.B. Ic's nicht sauber verlötet in der Heckleuchte und im Fahrerdisplay.
BMW scheint generell damit ein Problem zu haben.
Den Bereich kannst du sehr schnell mit Kältespray (-50°C) entdecken.... ganz gezielt weil du damit sogar einzelne Chips und deren Anschlüße kalt machst und dann die Funktion wieder hergestellt wird.
So habe ich alle Problemstellen relativ schnell gefunden.
hab eben gegen ein gebrauchtes getauscht.. ohne Codierung alles wieder ok!
Hätte jetzt eins mit kalter Lötstelle abzugeben
