Hallo, bevor meinen 6er kaufte, habe ich noch zwei weitere besichtigt. Der eine hatte das selbe Problem wie meiner. Der Komfortsitz wackelt in Links und Rechtskurven. Allerdings nur nach Rechts und Links, vor und zurück wackelt nichts. BMW sagt dazu, Sitzgestänge tauschen €€€€.
Für alle die das selbe Problem haben, hier eine einfache Lösung:
Unter dem Sitz ist ein Plastikbuchse mit einem Langloch, dieses arbeitet sich mit der Zeit aus.
Ich habe einfach in ein Dünnes Metallblech einen Halbmond eingefeilt und dieses mit einem Kabel Binder befestigt. Zusätzlich habe ich es etwas eingefettet, wegen der Höhenverstellung.
Sieht nicht besonders professionell aus aber die Verstellung funktioniert einwandfrei und es wackelt nicht mehr in den Kurven.
