Vorderachse nach 400tkm platt verbesserte Teile?
  • Hab bei mir die F10 Streben gekauft und vor Einbau die Hydrolager eingepresst.
    Musst bei den Hydrolagern nur ganz genau aufpassen das sich das Gummi nicht aus der Hülse heraus drückt, sonst läuft die Flüssigkeit aus und das Lager ist im Sack.
    Nachrüstungen: 2TB, 2VB, 319, 323, 358, 3AG, 417, 456, 4M8, 524, 5AC, 5AG, 5AT, 5AR, 5DL, 601, 609 (Evo), 610, 654, 6NR, 6WB, 710, 775, 8TH (KAFAS2), ZBE4, XE7
    Im Bau: 5DP
    beim xDrive ohnehin nicht interessant, der hat Serie schon Hydrolager.
  • Bei mir sind auch 2 Zugstreben fällig.
    Habe mir auch die von BWM angebotenen Dinger zum einpressen geholt. Sind die auch von Meyle ?
    Haben die bei dir auch geknarzt?
  • beim xDrive ohnehin nicht interessant, der hat Serie schon Hydrolager.
    Was es glaub ich noch zu testen gilt, ist ob die xDrive Zustreben auch bei sDrive passen. Dann müsste man nix basteln.
    Im Bau: 5DP
  • normal nicht, beim xDrive ist alles anders.
    Anderer Radträger, andere Vorderachse, anderer unterer Querlenker.
    Da ist die Zugstrebe bestimmt anders gebogen.
  • Gebogen kann die ja sein wie will. Ist ja genug platz.
    Müsste man mal nebeneinander halten.
    Hat wer noch alte Zugstreben?
    Im Bau: 5DP
  • nein kann sie nicht, geht nicht um den Platz.
    Es kann sein das du beim RWD Radträger einfach nicht ins Loch kommst.
  • Löcher sind immer problematisch.
    Deswegen müsste man mal drauf gucken.
    Im Bau: 5DP
  • Hast du sie schon tauschen lassen? Gab es sonst noch eine Veränderung?
