Ich kenne kein BMW Model welches es in der Stoßstange hat.
DAB+ im F10 nachrüsten
Da DAB+ sehr richtungsabhängig ist und der Empfang im "Schatten" sehr schnell abbricht, kann ich mir nicht vorstellen das die Frontstoßstange ein idealer Platz dafür ist.
Unter der Stoßstange ist vielleicht etwas falsch von mir beschrieben.
Die Front ab, dann oben auf dem Querträger zwischen den Scheinwerfern, und dann die Stoßstange wieder drüber.
Was sehr wichtig sein soll, ist der Anschluss an Masse, dieser ist bei mir als 20qmm (ca. 1 Meter lang) Leitung zum nächsten Verbindungspunkt ausgeführt.
Empfang ist auf jeden Fall deutlich besser, als ein Nachrüst-Pioneer DAB Radio, welches schon mit allen Antennen (separat Dach, Splitter, Scheibenantenne...) gelaufen ist.
Das ist aber mehr oder weniger ein „Äpfel-Birnen-Vergleich“.
Der Empfang der Ampire DAB+ Nachrüstung welche ich mal verbaut hatte war auch sehr schlecht mit diversen Antennen. Das Ding ist in die Mülltonne gewandert.
Bester Empfang ist mit originalen Teilen an den originalen Stellen.
Das wird alles von Ingenieuren und Entwicklern getestet in einem Zeitraum von Monaten/Jahren. Wäre die Frontstoßstange der beste Platz wäre die Antenne ab Werk dort angebracht. Hat man in dem Fall den Sendemast im Rücken kommt an der Stelle nichts mehr an. Die „Strahlung“ müsste erst das ganze Auto durchdringen bis sie auf die Antenne trifft. Da kommt nichts mehr an. Oben an der Scheibe trifft die „Strahlung“ auf die Antenne oder muss andere Glasscheiben durchdringen. Viel weniger Material und Glas hat weniger „Widerstand“ gegenüber Metal.
.... Wäre die Frontstoßstange der beste Platz wäre die Antenne ab Werk dort angebracht. Hat man in dem Fall den Sendemast im Rücken kommt an der Stelle nichts mehr an....
Ich wollte auf keinen Fall behaupten, dass es die beste Stelle ist, an der man die Antenne unterbringen kann.
Ich wollte nur mitteilen, dass sie bei mir dort sitzt und Super funktioniert.
Hi, ich kram diesen Thread nochmal raus. Hat schonmal jemand versucht die originale Antennen an anderen DAB Modul zu nutzen außer am originalen Radio. Ich habe mir Dension DAB Modul gekauft für USB. Mein F11 hat die Klimakomfort Scheiben, von daher ist der Empfang echt mies. Ich habe mir den originalen Verstärker für die Scheibe besorgt, angeschlossen, aber leider 0 Signal. Dann habe ich mir noch eine besorgt vom e90. Genau das gleiche. Kann es sein das der Verstärker nur mit HU zusammen arbeitet ? Hat das schonmal jemand hin bekommen ?
Der Verstärker wird von der HU mit Spannung versorgt. Das wird dir beim Dension fehlen.
Brauchst ein Adapter für Phantomeinspeisung.
Diesen habe ich auch. Es gibt aber kein passenden Adapter. Ich habe einen genommen Adapter genommen mit Phantomeinspeisung und ihn dann passend umgebaut. Da ich nicht wusste, welche Spannung er bekommt, habe ich mit 5V angefangen. Und habe ich mich dann auf 12v gesteigert. Hat leider auch nichts gebracht. Vielleicht löte ich das Kabel heute nochmal neu. Ansonsten habe ich leider echt keine Ahnung mehr.
An welche Antenne hast du das ganze angeschlossen?
Nur mal einer als Beispiel.
https://www.ebay.de/itm/125253343143
Genau diesen habe ich mir gekauft. Ich musste aber Stecker und und Kupplung tauschen, da er sonst in falscher Richtung einspeist. Und brauchte noch ein Adapter von Fakra auf SMB.
Wie schon geschrieben nutze ich den originalen antennenverstärker vom F11 ich habe ihn oben an der Scheibe angeschlossen, der Diag habe ich frei gelassen.
Liegen denn am Verstärker die 12V an.
