DAB+ im F10 nachrüsten
  • Ich mein das wär der Standard 3-polige aber nagel mich nicht drauf fest.
    Im Bau: 5DP
  • Hab nochmal im NewTis gelesen. Der DIAG auf Masse ergibt schon Sinn. Das ist auch die Überwachung ob der Antennenstecker gesteckt ist. Fehlt die Masseverbindung gibt es den im NewTis beschriebenen Fehlerspeichereintrag.
  • Die Überwachung des Steckers ist klar. Aber auf Masse kann nicht sein, da man sonst auch das Eingangssignal auf Masse ziehen würde.
    Im Bau: 5DP
  • Wenn ich vom Antennenstecker welcher 3pol ist PIN2 DIAG auf Masse lege und PIN3 welches das Antennensignal ist auf die Antenne der Scheibe lege mach ich doch keinen Masseschluß???
    Den mach ich wenn ich PIN2 und PIN3 Brücke.
  • Letzteres funktioniert aber problemlos.
    Im Bau: 5DP
    Möglich das es funktioniert.
    Hat man den originalen Verstärker fehlt aber die DIAG zu Masse Verbindung und es gibt den Fehlereintrag das der. Antennenstecker nicht steckt. Hier meine ich den 3pol MQS, nicht den FAKRA.
  • Das Ganze Durcheinander kommt sicher auch davon das dieser DAB Verstärker nur im F11 und F23 verbaut ist. Mit Steckerdiagnose usw.
    Ein anderer aus einem anderen Modell verhält sich wahrscheinlich anders.
