DAB+ im F10 nachrüsten
  • DAB ist natürlich schon eine feine Sache.
    So mal kurz als absoluter Laie dazwischengefragt, mit dem kleinen Navi ist das vermutlich nicht so ohne weiteres möglich, oder?!
  • Da du für DAB eine andere Headunit brauchst kannst du gleich das Kleine rausschmeißen und eine größere mit großen Monitor verbauen.
  • Ich muss hier auch nochmal nachbohren. Ich überlege ob ich original mache oder die Ampire Antenne kaufe.
    Ich habe die Sonnenschutzverglasung, also die DAB Antenne in der Scheibe hinten links.
    Die Band L Antenne im Dach kann man sich sparen, aber es gibt halt nen Eintrag im Fehlerspeicher? (Ist mir egal, da steht eh permanent der AUC Sensor drin ;) )
    Hat denn schon jemand überhaupt mal die Scheibenantenne verwendet? Welches Kabel muss man dort wie anlöten?
  • Hab ich so gemacht. Musste vorsichtig beim löten sein.
    Nachrüstungen: 2TB, 2VB, 319, 323, 358, 3AG, 417, 456, 4M8, 524, 5AC, 5AG, 5AT, 5AR, 5DL, 601, 609 (Evo), 610, 654, 6NR, 6WB, 710, 775, 8TH (KAFAS2), ZBE4, XE7
    Im Bau: 5DP
  • Das ist die verbindung zur Antenne.
    Im Bau: 5DP
  • Das schwarze Kabel im Bild ist das für TV. Das hatte ich da noch nicht angelötet.
    Bei dem Lila Stecker kommt für DAB auch noch ne Brücke rein.
    Sei aber vorsichtig beim Löten. Am besten mit einer einstellbaren Lötstation, da wenn zu heiß sich das Pad von der Scheibe lösen kann.
    Im Bau: 5DP
  • Achso das muss dann quasi an das Lötpad das noch zu sehen ist.
    Löten bekomme ich hin, danke für den Tipp. Dann nehme ich auf jeden Fall das gute Lötzinn mit Blei, das früher schmilzt.
    Brücke in den Stecker?
    Sorry für die ganzen Fragen, aber du hast dich leider als Profi geoutet und ich konnte zu diesem Thema nicht viel finden :D
